Първоначално публикувано от CHEFO666
Покажи съобщение
Темпомат / Автопилот / Круз контрол
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеМисля, че можеш. Доколкото съм гледал, ръчката е една и съща.
Някои модели излезли от завода без темпомат, имат букса за ръчката, други нямат. Има разлики в зависимост от модела на ECU - то. Чувал съм за случаи в които всичко е свързано както трябва, но тази функция не работи.
Накратко - схемите на свързване ги има. И да ги няма връзките, те могат да се направят. Най-важното е това, дали дадено ECU изпълнява тази функция или не.
Това лесно може да се провери преди да се купува ръчка.
Първоначално публикувано от ivan_dice Покажи съобщение"ръчката" на темпомата е универсална !!!
няма значение от кой модел кола е ! (или поне така си мисля)
Първоначално публикувано от CHEFO666 Покажи съобщениеРъчката,ясно че е еднаква на всички 166....идеята на въпроса ми е насочена към буксите...и дали ако взема ръчка от бензинова 166 или от дизелова но друга година, различна от моята 166 примерно.....дали..екуто ще познае тая ръчка...или ще си я набутам някъде другаде....
Първоначално публикувано от nvladev Покажи съобщениеМашинката е най- малкия проблем и при мен беше с два извода. Такава с четири е 10 -12лв.
9 лв. е с 3 крачета (има и такива, а буксата на моят франкенщайн е точно с 3 пина). Купих си я от първия магазин за авточасти с моята за мостра. Незнам от каква кола.
Пич, ако ти тряят пинове за ЕКУ-то - 0878232475 или 0884193854 - Илчо. Ще ти подаря!
А ето един клип как един ентусиаст на 156-цата си е сложил темпомат http://www.youtube.com/watch?v=GDtwz35HYag
Идейно, а?Last edited by Iltcho; d.m.y г., 22:50.ALFA ROMEO 164 2.0 Facelift
ALFA ROMEO 164 SUPER 2.5TD
Audi a6 2011 3.0 TDI Quattro
Първоначално публикувано от CHEFO666 Покажи съобщениеЯзък..нямам такава букса изведена ...объркал съм е с друга,в която има нещо включено....еххх...яд ме е ...ALFA ROMEO 164 2.0 Facelift
Първоначално публикувано от Iltcho Покажи съобщениеИма схеми във форума. Всичко съм обяснил - стъпка по стъпка. Не е трудно. Отначало изглежда трудоемко, после - не. Действай!!!!
Някой не иска ли да ми го монтира тва чудо в колата? пък аз ша си плата...я с бира,с пари....на кой кво му е кеф....
При мене нищо не светеше макари да има фабрично темпомат и мислех че е сгънал обаче оня ден излязох на по дълъг път и реших да го пробвам работи си.Увеличава намаля обаче нищо не свети явно е изгоряла лампичката.Та как се сваля таблото и има ли смисъл да го свалям да слагам лампичка като си работи?Алфа 166 2.4 JTD
Първоначално публикувано от Росен Желев Покажи съобщениеПри мене нищо не светеше макари да има фабрично темпомат и мислех че е сгънал обаче оня ден излязох на по дълъг път и реших да го пробвам работи си.Увеличава намаля обаче нищо не свети явно е изгоряла лампичката.Та как се сваля таблото и има ли смисъл да го свалям да слагам лампичка като си работи?
Таблото се държи горе на 2 винтчета (вътрешен шестостен).
Развиваш винтчетата, сваляш волана максимално надолу и издърпан максимално назад.
Таблото излиза от гнездото си с дърпане назад. Отзад има 3 букси, които трябва да се извадят.
Веднъж демонтирано таблото, за разглобяването му, ползвай този пост.
Такааа, колата е от подписа, нямах никакво окабеляване за темпомат, само червения кабел свършваше на синята букса, както при колегата Илчо (благодаря му за пиновете на ЕКУ-то дето ми прати)
Уж съм свързал всичко - смених стоп машинката, сложих ръчката и прекарах и индикацията. Проблема е че лампата на таблото не светва, ЕКУ-то записва и грешката от прикачената картинка и дори да я изтрия веднага се появява пак. Реших че е заминала крушката на таблото и го разколачих за да я сменям ама то се оказа запоен диод... Проверих си и специално това окабеляване от пин 12 на таблото до 44-ти на букса С на ЕКУ-то и уж изглежда наред. Вярно че не съм го пробвал тоя темпомат дали работи при това положение ама се съмнявам предвид грешката която веднага изкача.
Та приемам всякакви предложения къде какво да меря и дали изобщо да се мъча да сменям тоя тъп идиод, който най-вероятно никога не е работил през живота сиAlfa Romeo 166 2.4JTD 136hp - 2000
Сигурно ли е това, че за индикацията си свързал кабела към таблото на вярната букса (A-12) - гледано отзад най-дясната букса?
Ако си сигурен в това, вземи една крушка от тези най-малките като за осветлението на таблото, откачи кабела от пин 12 и го закачи на крушката. Другият извод на крушката - на шаси. Така крушката да бъде свързана между пин 44 на ECU - то и шаси. И пробвай темпомата така.Last edited by ecotronic; d.m.y г., 20:36.
